Fissure possible avec plusieurs supports dans salle de bain ?
Utilisateur anonyme -
J'ai une petite salle d'eau de 3 m² dans laquelle j'ai prévu une douche à l'italienne sur la gauche en mettant du wedi sur le sol et les murs, sur l'autre partie j'ai enduit classiquement, puis pour homogénéiser le tout, j'ai enduit avec de la colle à carreler souple et je compte remettre 2 passes d'enduit béton à la chaux et 2 couches de vernis polyuréthane par dessus. Pensez-vous que ca puisse fissurer à la jointure entre le wedi et l'enduit classique ??
bonjour,
Entre ces 2 matériaux, je te conseille de mettre un joint de type sikalatex. Application avec un pistolet à silicone.
tu peux aussi poser un joint acrylique basique, mais ce dernier est moins fiable.
cdlt
cdlt
desolé, mais mauvaise solution, en tant qu'applicateur de beton ciré , les produits wedi et lux element sont proscrits avec le beton ciré , fissuration des angles obligatoire, si tu veux faire du beton ciré il faudra une etancheité avant la finition. si cela t'interresse je t'explique et te donneris des marques de produit
cordialement
franck
cordialement
franck
