Isolant mince
myga5456
Ericfr Messages postés 22 Statut Membre -
Je dois faire refaire le toit de ma maison. Le couvreur me propose d'ajouter un isolant mince sous les ardoises pour isoler les combles de la chaleur. Quel est l'efficacité de cet isolant ? Est-ce vraiment utile ?
- Isolation mince réfléchissant
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Isolant mince mur à peindre - Forum Isolation
- Condensation entre isolant mince et laine de verre - Forum Isolation
- Isolation acoustique plafond - Forum Isolation
- Isolation porte de service ✓ - Forum Isolation
6 réponses
oui l'isolant mince est efficace a partir du moment ou l'on en prend un bon, donc cher, et qu'il ets bien posée.
il faut qu'il n'y est aucun pont thermique.
de plus il faut prevoir une lame d'aire autour de l'isolant afin que le bois respire
Je suppose qu'il s'agit de combles non aménagés : dans ce cas un isolant mince réfléchissant , et a fortiori un isolant mince multicouche , peuvent limiter significativement les entrées de chaleur , en particulier avec un toit en ardoise . Toutefois cela implique une pose en suivant rigoureusement les règles de l'art . Les surfaces réfléchissante ne doivent pas toucher les autres surfaces (en l'occurence l'ardoise) . De toutes façons il faut assurer une ventilation entre la sous face de l'ardoise et l'isolant ce qui en été évite une surchauffe de cet espace ,qui ferait perdre tout l'avantage de l'isolant réfléchissant . En hiver cela assainit l'espace où pourrait s'accumuler de l'humidité .Pour la même raison il faut que les combles soit ventilés pour éviter l'accumulation d'humidité sous l'isolant mince en hiver .
Si il s'agit de combles aménagés le problème est plus compliqué , compte tenu des problèmes de ventilation . Dans ce cas l'isolant mince réfléchissant doit être mis sous l'isolation principale à mon avis .
Merci pour vos réponses. Il s'agit bien de combles aménagées qui possèdent déjà de la laine de verre posée à l'intérieur.
Alors je vous le déconseille , à moins que vous n'assuriez une ventilation de l'espace entre l'isolant mince et la laine de verre (lame d'air de 2cm minimum ouverte en bas et en haut) , ou que vous trouviez un isolant mince réfléchissant qui soit perméable à la vapeur d'eau . Personnellement je n'en connais pas ou alors il s'agit d'écran de sous toiture type HPV qui ont une tout autre fonction et qui ne sont pas spécialement réfléchissant .
