- Peut on peindre une moquette au sol
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Peut on peindre sur de la chaux - Forum Peinture
- Peut on peindre sur enduit reliss - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever moquette collée sur béton - Forum Construction et rénovation
- Peut on peindre sur du silicone - Forum Construction et rénovation
Peindre une moquette murale, non, perdez cette idée de vue.
Pour le marbre faites attention à ne pas prendre n'importe quoi, prendre des renseignements en fonction du type de marbre avec un magasin de carrelage qui seront plus en même de vous conseiller.
Pour nettoyer le marbre vous pouvez utiliser une pâte avec comme proportion 2/3 de poudre de pierre ponce et 1/3 de bicarbonate de soude. Ensuite, appliquez celle-ci sur la partie à nettoyer. Laissez sécher pendant quelques temps, puis rincez et nettoyez à l'eau et au savon noir. si cela ne marche pas fait appel à un professionnel du nettoyage comme carpet clean de http://www.lavage-tapis.com/nettoyage-marbre-poncage.html
