Isolation carrelage
je voudrais isoler mon carrelage car habitant une vielle maison de plein pied dans le var les déperdition en chaleur sont énorme et le froid au niveau du sol est assez conséquent .
Je pense donc a cette solution et je me permet de vous demander conseil ;
Je voudrait déposer a même le sol un genre de plastique noir que l'on met dans les vide sanitaire (je ne connais pas le nom) puis mettre en périmètre des tasseaux de bois ainsi qu'un carroyage (en bois) dans lequel je mettrais du polystyrène sur lequel viendrait un tube de Plymouth pour faire un plancher chauffant raccorder a un radiateur de ma chaudière et le tout serait recouvert d'un plancher clouter.......
si quelqu'un peut me donner des conseils ils seront les bienvenues
d'avance merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir et votre plastique noir va isoler ? pour un plancher chauffant des caissons de polystyrène sont prévus A+ ?
