Chaudière qui se déclenche tout le temps
annemomo
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Nous avons une chaudière chappée TT2C pour le chauffage, et un thermostat d'ambiance (Siemens, neuf), plus des radiateurs à vannes thermostatiques.
Or le problème est le suivant : en deux mois, nous avons consommé 600l de fuel (!!!), et la chaudière se déclenche tout le temps, malgré que le thermostat soit réglé sur 16 la nuit et 18 le jour (donc pas très chaud!)
Quelqu'un peut-il m'expliquer où est le problème?? merci beaucoup
- Chaudière qui se déclenche toute les 15 minutes
- Chaudière qui se déclenche toute les 5 minutes - Meilleures réponses
- Ma chaudière à gaz se déclenche souvent - Meilleures réponses
- Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Ventilateur qui se déclenche à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi mon ventilo de ma voiture se met-il en route ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilo qui tourne dès que l'on met le contact - Forum Mécanique, entretien et pannes
