Comment faire un plancher
jppmedia
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je souhaite réaliser un plancher en bois pour mon garage. Avec solivage et muraillére Cela servira de stokage pas tres lourd. Comment faire ? Quel type de bois ? Quelle section de bois ?
Voici un plan des dimensions.
http://img826.imageshack.us/img826/3704/garage60.jpg
Merci d'avance
jp
Merci d'avance
jp
- Comment faire un plancher
- Débitmètre plancher chauffant ne bouge pas - Forum Plomberie
- Ragréage sur plancher bois osb - Forum Maçonnerie
- Plancher mobil home pourri - Forum Construction et rénovation
- Plancher qui s'affaisse assurance maison - Forum Charpente, toiture, combles
- Plancher qui s'affaisse - Forum Charpente, toiture, combles
Le mieux est de le faire en bastaing de 63 x175 sceller des deux cotés et etrillionné deux à trois fois sur la longueur Et pour le plancher des panneaux d'agloméré avec emboitures Ecartement des bastaings 50 cm d'axe en axe Il vaut mieux prevoir plus solide car avec le temps on accumule du poid
Les sections des solives, murailleres, et entretoises, seront elles differente si je ne fais qu'un plancher de 4,30m sur 5,10m ?
De plus une scierie de mon département (tarn et garonne) me propose du "douglas brut certifié PEFC" quelle différence avec du "sapin ou épicéa traité classe 2" ?
"douglas brut certifié PEFC" veut dire qu'il n'est pas traité ?
Merci encore pour le temps que vous prenez a me repondre
jp
jp
La certification PEFC n'a rien à voir avec le traitement, cela concerne essentiellement la filière bois en amont de l'utilisation respect des forêts, de l'écologie...).
Donc prenez du bois traité ou du bois exotique imputrécible.
Tant qu'elles sont dans le même sens, 4,30m x 5,10 ou 7,54m x 5,10, les dimensions des solives restent les mêmes.
Bsr, il doit bien y avoir une ferme sous la charpente, composée de diverses pièces, dont un entrait bas. Il faut poser les solives dans le sens de la longueur 7,54 diviser par deux, la muralière contre les pignons, et reposer les solives sur les entraits de ferme de façon à avoir une portée maxi de 7,30 : par deux, donc 3,65; De la solive, muralière et entre toise du sapin de 6,5 x 18. Une ligne d'entre toise par demie surface de plancher si tout couvert. Et l'accès, il y a escalier, une échelle
