Comment faire faux plafond sur hourdis sans perte de hauteur
Résolu/Fermé
milo
zz -
zz -
J'ai un sous sol nu avec une hauteur limité (2m10), il me reste le carrelage à poser (-3cm).
Ma question est, comment faire un plafond ou faux plafond sans perdre de la hauteur, je suppose qu'on puisse pas coller des plaques de plâtre directement au plafond (question de poids et de sécurité), la solution de suspentes me pénalise sur la hauteur !!!
Avez vous une piste, une idée sur laquelle je peux m'orienter ?
Je ne cherche pas une isolation spécifique, mais juste l'esthétique.
Un grand merci d'avance
- Recouvrir plafond hourdis
- Plafond parpaing hourdis - Meilleures réponses
- Pose placo plafond sur hourdis - Meilleures réponses
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
- Plafond sur hourdis - Forum Construction et rénovation
- Animal qui court dans le plafond la nuit - Forum Maison
- Comment recouvrir des plaques de polystyrène au plafond - Forum Bricolage / outillage
- Comment relooker un intérieur tout en lambris, peut on le remplacer par du placo - Forum Divers bricolage et travaux
13 réponses
Bonjour, merci pour ta réponse,
J'avais pensé à une solution de ce genre, mais avec les rails (montantes spéciales pour le plaques) mais pas avec des tasseaux de bois, on me l'a déconseillé dans le magasin de bricolage. Par contre pour le plaques de platre plus fin, c'est une bonne piste, je vais aller voir s"il y en a à côté !!
J'ai commencé par faire des essais su le plafond en mettant de la chaux aérienne (suivant le conseil de Tridome), mais ca n'a pas bien collé. J'ai essayé avec du mortier colle spécial pour coller les plaques de platre, c'est sur ca colle bien, mais je ne sais pas si c'est bien conseillé !!
Pour les plaques de 6mm, s'il n'y a pas de risque de les coller, je vais plutot aller dans ce sens, le plafond est très solide 75m2 (années 1960)
Si vous avez d'autres pistes en appliquant un enduit, je suis preneur pour tester
Je vous contacte car j'ai exactement le meme souci que vous.
Pouvez vous me dire si vous avez trouvé une solution a votre probleme de fixation du plafond svp ?
Coller, tasseaux ? Votre reponse pourrai beaucoup m'aider
merci d'avance
