Moteur tri phasé en deux phase
Fermé
j ai un moteur tri phasé et j ai 2 phase dans la source
la question : comment je vais démarrer le moteur
merci
  1. bonjour ! si vous avez 2phases avec une tension de 380 ou 400v , vous allez voir comment est votre moteur ! s'il est de 220 / 380 v , et entre phases t'as 220v : tu met la plaque a borne en triangle et tu insers un condensateur pour demarrer en dephasage , puisque t'as pas donné les caracteristiques du moteur? et si ton moteur est de 380 /660 v , et que t'as 380 entre phases , tu couple aussi ton moteur en triangle ; et tu cherches une capacité convenable a ton demarrage ! bien a toi et bon demarrage !!!...
