Comment protéger des intempéries une extension neuve ?
fenryl
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Voilà je viens de finir de construire une extension en parpaing .
Je voudrais maintenant l'enduire pour protéger ces murs des intempéries .
Alors je voulais le faire avec des enduits tout prêts mono couche à base de chaux , mes questions :
Quelle épaisseur environ ?
Y'a t-il besoin d'un primaire d'accrochage sachant que mes murs sont neufs ?
Pour la pose comment procéder ?
Faut-il rajouter quelque chose pour améliorer l'étanchéité des murs ?
Merci d'avance , bien cordialement .
- Dégrossi mur parpaing
- Comment se protéger des aoutats - Guide
- Extension garantie renault avis ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Proteger table bois - Forum Travail du bois
- Mauvaise odeur douche neuve - Forum Plomberie
- Batterie neuve voiture ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir! l'ayant fait, je peux vous donner quelques conseils.
Dans un premier temps vous aller faire un gobetis d'accrochage,
Dosage: sable 0,4 ,une brouette +1/2 sac de ciment que vous aller mélanger avec de l'eau jusqu'à l'obtention d'un mortier TRES liquide.
Projetez manuellement et assez régulierement cet enduit, surfacez le eventuellement à la taloche
ça c'est pour le premier week-end !
2eme couche, faites un enduit avec du "Multibat" enduit prêt à l'emploi (en gsb)
enduisez votre (vos) mur (s) sur une épaisseur de 1à 2 cm (selon la régularité des supports)
dressez au mieux votre enduit (règle et taloche assez grande)
moins vous aurez de défauts sur la couche de Multibat plus beau sera l'enduit de finition ( eh oui ce n'est pas encore fini !)
Aprés séchage (15/20 jours ) vous pouvez appliquer votre enduit monocouche de finition !
Enduit projeté soit manuellement, soit à la "Tyrolienne" soit avec un compresseur,
mais là faites intervenir un spécialiste
Voilà ! Si vous avez quelques notions de maçonnerie vous aurez comprit la marche à suivre , sinon ne vous lancez pas dans ce genre de travail car vous obtiendrez un tres médiocre résultat et serez déçu
Bon courage quand même
Salut !
Merci !
Wahoou ... moi qui pensait que mono couche voulait bien dire mono couche j'en ai du travail lol !
Donc même avec des parpaings neufs ce produit mono couche doit être appliqué sur un primaire !
je commence à avoir quelques notions ... j'ai construit l'extension seul mais c'est long lol !
Merci de la réponse en tout cas !
Merci !
Bonjour, Mono couche veux bien dire ce que cela veux dire, mais un gobetis d'accrochage sur les agglos est une excellente opération. Le dégrossi multibat n'est pas necessaire. Sur gobeti, après séchage, direct la couche de mono prêt à l'emploi, en sac, minimum 15 à 18mm si tu veux une finition grattée. 12 à 15 pour un lissage. Le produit contient pas mal d'adjuvant, plastifiant, hydrofuge, ne rien rajouter, cela nuirait à la garantie de l'enduit. La couche mono, gros boulot, il te faut de l'aide, attention aux raccords
