Joint cyclam
BI
BI -
BI -
Je remonte ma pompe à eau et panique je ne sais plus dans quel sens je dois remettre le joint cyclam, j'ai un doute : le ressort côté diffuseur contre joint céram (ce que je crois) ou côté bout d'axe de serrage contre la turbine?
Merci pour votre réponse
- Joint cyclam pompe à eau
- Acetone joint silicone - Guide
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
- Comment débloquer une pompe à eau ✓ - Forum Electroménager
- Eau savonneuse joint silicone - Guide
- Changer joint sortie eau chaude cumulus - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Le ressort, qui équipe la partie tournante de la garniture mecanique que vous appelez cyclam, se monte généralement coté roue de la pompe.
Voir la vue éclatée de cette notice technique pour exemple :
http://www.salmson.com/
BI
Merci infiniment!
