Oxydation sur tuyau sortie de chauffe eau
RésoluTotomat -
- Oxydation sur tuyau sortie de chauffe eau
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Vert-de-gris oxydation - Guide
- Brancher chauffe-eau sur prise de courant ✓ - Forum Electricité
- Stopper condensation sur tuyau eau froide - Forum Bricolage / outillage
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Il faut confirmer que ce qu'on voit est bien un raccord diélectrique (ça y ressemble mais le raccord vissé dessus ne semble pas en laiton ) . Il y a vraisemblablement une microfuite , ceci ajouté au fait que les plombier bien souvent ne nettoie pas le décapant après brasure ; ne peut qu'entrainer des corrosions (dans le cas d'un décapant poudre ou pâte il suffit en général de laver à l'eau chaude savonneuse )
Micro fuite qui va devenir grande, appelez votre plombier afin qu'il pose un joint isolant convenable sur ce raccord .
Contact cuivre / acier = corrosion (effet de pile).
Cdlt,
Sauf erreur de ma part il y une bague dialectique isolante entre la sortie du tuyau cumulus et le raccord cuivre . Ce qui n’empêche pas une micro fuite comme expliquée par mes collègues
