Mon four ne fonctionne plus du tout
Bonjour,sur la platine du four ,il y a un CI qui est éclaté a l'emplacement UH6 .la platinea la ref :W11115787/A .Merci pour vos reponse
Si un circuit intégré a éclatée c'est qu'il y a un autre problème que lui.
Faites une photo de près de ce CI; mais dans tous les cas il faudra être équipé pour des micro-soudures et avoir les composants.
REPORT DE MESSAGE . Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
Réponse de :Brico - 15 juin 2025 à 15:08
FOUR IKEA 10370208 type EXJP6
je recherche pour dépanner ma carte W11115787/A la référence du CI soudé a l'emplacement UH6 pour le remplacer .Merci d'avance.
Brico
La photo???
Bonjour Polo vu le constat effectué
il faut oublier de vouloir réparer la carte
c'est la carte complète qu'il faut remplacer
cela au vu de la plaque signalétique (si fournie)
il faudra commander la carte qui devra être préalablement programmée
et prête a poser
avec en sus la possibilité de devoir ensuite la configurer manuellement
une fois la carte électronique neuve en place
en principe c'est une fabrication whirlpool
Salut richard
Je n'affirme pas dépanner la platine mais sur de nombreuses platine c'est le CI de basse tension qui lâche donc trois composants à changer . Mais cela reste une hypothèse
