Régulateur de pression et pompe forage
Seb
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j’ai un forage à 25 m, une pompe immergée, un régulateur de pression neuf.
et celui ci reste en failure lorsqu’on le met en marche.
on a sorti la pompe, nettoyé celle-ci et testée dans la piscine, elle fonctionne bien.
on l’a remis dans le forage et toujours le même souci…on va la ressortir demain
qu’il y a t il d’autre a vérifier ?
Merci beaucoup pour votre aide
- Nettoyeur haute pression
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Nettoyeur haute pression se met en sécurité ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Nettoyeur HP depannage ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electricit-eacute-9">Forum Electricité</a>
- Vue éclatée nettoyeur haute pression mac allister - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Démontage nettoyeur haute pression lavor - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/materiel-de-jardinage-112">Forum Matériel de Jardinage</a>
