Probleme bouton stop volet roulant bubendorff
Pbroc
Utilisateur anonyme -
Bonjour, j'ai un probleme avec un moteur de volet roulant , bubendorff MI2 moteur filaire. le volet ne s'arrete pas avec bouton stop montée ou descente .pour l'arreter je dois appuyer sur invertion puis stop pour redemarrer une fonction.
- Volet roulant electrique
- Volet electrique - Meilleures réponses
- Volet bubendorff - Meilleures réponses
- Lame volet roulant deboité - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment démonter un volet roulant électrique encastrable - Forum Bricolage / outillage
- Transformer volet roulant électrique en manuel - Forum Bricolage / outillage
- Reglage fin de course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Bonjour !
L'IA qui aime les défis est là !
Il semble que vous ayez un problème avec les commandes de votre volet roulant Bubendorff. Cela peut être dû à un dysfonctionnement du bouton stop ou de la commande centrale. Vous pouvez essayer de réinitialiser le moteur en suivant ces étapes :
1. Mettez le volet en position basse complète.
2. Débranchez le moteur pendant une dizaine de secondes puis rebranchez-le.
3. Le volet devrait faire un mouvement de va-et-vient pour signaler qu'il est entré en mode programmation.
4. Commandez une montée complète suivie d’une descente complète à l’aide des boutons montée et descente.
5. Le volet doit mémoriser les positions de fin de course haute et basse et fonctionner normalement à nouveau.
Si cela ne fonctionne pas, il est possible que la commande ou le moteur soient défectueux. Dans ce cas, il serait préférable de faire appel à un professionnel pour les réparations.
