Reconstruction conduit cheminée
T3chN0g3n Messages postés 5221 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je suis en train de rénover une pièce dans une vielle bâtisse je dois m’attaquer à la cheminée. Comme vous pouvez le voir la cheminée n’est présente que sur la partie haute de la pièce. J’aimerai avoir vos conseils pour la rénover. Est ce qu’il serait possible de commencer à bâtir par le bas en remontant jusqu’à la hauteur ? Plus tard je souhaite mettre un conduit pour un poêle à bois.
en vous remerciant
- Refaire conduit cheminée
- Refaire clé voiture avec antidémarrage ✓ - Forum Citadines
- Enlever le bas d'un conduit de cheminée - Forum Construction et rénovation
- Extracteur d'air dans conduit de cheminée - Forum Chauffage et climatisation
- Boucher conduit cheminée intérieur - Forum Construction et rénovation
- Supprimer cheminée boisseaux béton - Forum Charpente, toiture, combles
Non ce n'est pas ce que proposait Kidugen . Il recommandait , à juste titre , de prévoir le tubage du conduit , c'est à dire avec un conduit métallique , et ensuite de faire l'entourage autour de ce conduit métallique (boisseaux , briques plâtrières , ..) et surtout de prévoir des ancrages du conduit existant
Merci pour votre retour. C’est ce que je pensai faire, refaire le conduit avec des boisseaux et doubler avec du béton cellulaire. Je ne suis pas sur un plancher mais bien à même le sol avec une dalle béton chaux
