Électricité
Bonjour à tous,
p’tit soucis pour tirer une prise 220v sur une boîte dérivation 380v avec telerupteur, problème pas de neutre.
Avez des solutions pour moi svp merci?
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Le neutre est indispensable pour alimenter une prise en mono.
    A part aller chercher le neutre ailleurs sur le circuit, pas vraiment de solution.
    1. Modérateur
      Transformateur : tout dépend de ce que vous branchez dessus.
      Pour le coupe circuit si rien branché, il faut commencer par contrôler si sur les prises murales il n'y a pas un amorçage entre les deux phases. Amorçage lié à un mauvais serrage
      Autre panne: une boîte de dérivation dont les cosses de serrage ont aussi charbonné et créé un court-circuit.
      1. Ok merci bonne journée !!
        cdlt,
    2. Oui je sais bien que le neutre est indispensable mais un transfo ça peut fonctionner non ?
      1. Bonjour,
        Absolument.
        Transfo 380-->220 résultat--> Phase, faux neutre.
        Faisant office de neutre.
    3. Et quel type de transfo puis-je utiliser ? Et c’est plus cher que de tirer un fil neutre ?
      Autre problème dans ma maison j’ai 1 coupe circuit qui saute systématiquement qui alimente 4 prises qui n’ont rien de branché dessus, quel est le problème ? Peut on tester un coupe circuit ?
      merci.
      1. "Tirer un neutre", tu ne peux pas puisqu'il n'y en a pas.
        Tu peux à la rigueur te servir de la terre comme neutre, mais ce n'est pas conseillé.
        Pour la puissance du transfo:
        Tu additionne tout ce que tu veux mettre derrière (en Watts).
        Et tu majore le résultat de 15%
        1. Modérateur
          Vous avez opté pour quelle solution?
          1. Bonjour,
            Et bien j’ai tiré un 3 fils 2,5 sur une boîte de dérivation, donc problème résolu !!
