Probleme de tension ... Signaler Benito - Dernière réponse le 23 déc. 2025 2 réponses Bonjour, J'ai 230v en sortie de disjoncteur mais 170v a ma prise de courant. Comment je peux régler ce problème. Merci 2 réponses Trié par votes Votes Date Date décroissante Réponse 1 / 2 ... Signaler blux Modérateur Salut, une seule prise ou plusieurs ? Comment testes-tu ? Et entre quels fils et quels fils ? ... Signaler stf_jpd87 Modérateur Bonsoir Commencez par vérifier le serrage des vis du disjoncteur et de la prise , éventuellement dans la boîte de dérivation. Cordialement. ... Signaler Benito Les serrages sont bons et plusieurs prises et avec le testeur Réponse 2 / 2 ... Signaler stf_jpd87 Modérateur Bonsoir Testeur ou voltmètre ?? Discussions similaires Led reste allumée malgré interrupteur éteint, des solutions? fourniey Quelles sont les tensions entre chaque phase sur une prise ? claudbas Plafonnier reste allumé Zelgo Tension nulle entre 2 Phases et 230V de Phases à Neutre.. jk87 Tracteur tondeuse MTD le 135 problème courroie Aenarion Sujet Précédent Sujet Suivant
