Câbles solaires
Bonjour, j aimerai savoir si en utilisant un cable triphasé de 2,5 mm2 relié s entre eux, pourrait servir de câble 4mm2 minimum pour un câble de panneaux solaires de 150 w
Si vous avez qu'un panneau solaire = 140W le câble de 2.5mm² par fil suffit largementPour une installation de 3kW le câble de 2.5mm² est conseillé.
Donc inutile de doubler ou tripler les fils
. Cordialement
@Pecorin
Et si je monte la puissance du ou des panneaux, pour combien de watts aurais besoins de 4mm2 ?
Un câble est un câble, les câbles "solaires" n'ont rien de particulier si ce ne sont les raccordements (que je ne trouve pas folichons, je préfère les dominos étanchéifiés au silicone).
Avec 4mm^2 c'est largement bon
Même question pour Mariam, Merci pour vos réponses !
La section de 4mm² ne se trouve plus dans le commence.
