Problème eau chaude douche
Mon immeuble fonctionne au gaz de ville j'ai une chaudière gaz et l'eau de ma douche si au début et bien chaude au bout de 30 secondes elle redevient tiède tous les autres points d'eau fonctionnent bien mais pas la douche.
Pensez-vous que le problème vient du chauffe-eau et d'un problème de pression ou bien de la douche, mitigeur ou pommeau qui serait encrassé ?
Bonne journée !
Bjr
Il y a des chances vu que vous avez de l'eau chaude partout sauf dans la douche que le problème vient du mitigeur.
La cartouche est sûrement hs
Merci, est-ce quelque chose de facile à changer ?
Il faut démonter le mitigeur et aller a la cartouche.
Il faut avoir quelques outils, etre bricoleur et avoir un appareil photo pour faire des photos de chaque étape pour le remontage.
Avant il faut aussi se poser la question de réparer ou changer.
Tout dépend de l'âge, la marque, le coût de la cartouche et la disponibilité des pieces
