Où brancher le moteur d'une machine à laver pour un test ?
mokabim
Youenn -
Youenn -
J'ai une machine à laver ARTHUR MARTIN LGV 702 .LE moteur ne tourne pas et le reste semple bien .
je fais des essaies a vide sans eau sur essorage . mais toujours en arret .je veux controler le moteu mais je ne sias pas ou je branche le courant le moteur à un connecteur de 6 files : 2jaaune/1:rouge/1:blanc/1:marron/1:bleu
Avec mes sallutation
Pour répondre directement à cette question :
Tu peux, par exemple :
1 utiliser un cordon à 3 conducteurs (marron pour la phase, bleu pour le neutre et vert/jaune pour la terre) avec une prise mâle à sont extrémité, mais non branchée à une prise murale femelle pour éviter tout accident!
2 relier le fil noir au fil bleu
3 brancher le fil de phase secteur au fil rouge, et le fil neutre secteur au fil blanc. BRANCHER LE FIL DE MASSE AU CHASSIS DU MOTEUR.
4 brancher la prise secteur dans une prise murale et mettre sous tension ta rallonge si elle a un interrupteur intégré.
Le moteur doit tourner!
5 débrancher la prise mâle du secteur.
Tenez-nous au courant, merci.
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
Cordialement,
Youenn -|<-
