Probleme berlingo 1.4 i année 2005 essence
pat -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai une panne sur un citroen berlingo 1.4 i essence, pas de courant à l'alimentation a la pompe a essence ,fusible son ok, relai a inertie est ok ,en injectant du start pilote a l'admission sa démarre,mais sinon pas d'alimentation d'essence, au début c'était intermitent , mais maintenant sa ne démarre plus, pompe électrique neuve
quelques conseils pour m'aider s'il vous plait
merci
  1. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
    La pompe à essence est alimentée par un relais temporisé qui doit se trouver sur la platine de servitudes (BSI) sous le tableau de bord. Il est reconnaissable à ses nombreuses broches dont une porte le numéro 1. Il est probable qu'il ne fonctionne plus. A ce niveau, il serait préférable de se faire aider par un ami mécano. Amicalement
    12
    1. pat
      bonjour,et merci pour le renseignement en effet j'ai entendu parler d'un relai double qui cause problème sur certain véhicule ,je vais essayer de me faire aider car je n'ai pas de schéma ni revue technique .
      salutations
    2. Castormalin
      Bonjour,tension de la batterie?
    3. amino alger
      bsm defectuies
    4. aymen
      calculator
    5. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
      Quel rapport avec le sujet initial du post ?
      Amicalement.
