Toyota RAV 4 Wti 150CV BVA: trous d'accélération
emanu987 Messages postés 176 Statut Membre -
 emma.maima987 -
Bonjour, depuis 2 mois j'ai des trous d'accélération intermittents provoquant l'allumage des voyants VSC et moteurs et un passage en mode dégradé. Il faut préciser que mon RAV 4 a 14 ans, 250 000kms au compteur et n'a jamais eu de panne. Les révisions sont faites régulièrement. Bref, j'ai fait faire la vidange de la boite de vitesse, puis changer une électrovannne et la sonde lambda mais le problème persite. Toyota me parle à présent d'une défaillance au niveau du boitier papillon ou d'une autre électrovanne.
J'ai déjà engagé beaucoup de frais et le nouveau diagnostic en annonce de nouveaux très élevés. Avant de m'y engagegr, j'aimerai savoir quelqu'un à connu ce genre de panne et qu'elle fut la solution ?
D'avance merci
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   110
Bjr,ralenti stable ?"teuf teuf" a l'échappement ?
2
Bonsoir, rien d'autre. Le ralenti est stable et pas de teuf teuf. Outre les trous d'accélation, le passage de la 2è à la 3è se fait par accoup. Idem pour le rétrogradage à chaque arrêt du véhicule. Ces symptômes ont amené le mécanicien à faire la vidange de la boite de vitesse, puis à changer l'électrovanne avant de demander conseil à toyota. Je ne sais pas si je dois me fier à leur diagnostique car lorsque je lis les tickets sur ce site je constate que certains ont remplacé des pièces couteuses sans que cela ait réglé le problème.
Mettez un coup de nettoyant frein sur votre débitmètre d'air et soufflez le bien(sans le toucher !).....vous avez changé tout ça pour rien,ce sont des charlots
merci bien snocky. Je vais tester demain et vous tiens au courant
Ce "pb" est bien connu dans ce kilométrage et se répare pour quelques centimes (un ou 2 pschitt de nettoyant frein) et "définitivement" dans la majorité des cas.Dans de rares cas,le pb se représentera qq kilomètres plus tard,il faudra alors remplacer le débitmètre (mais probabilité faible)
J'ai fait 2 garages à proximité mais aucun n'est disposé à faire ce type d'intervention. Je comprends que lorsqu'il n'y a pas de pièce à vendre et peu de MO, impossible de faire appel un garagiste dans la région. Je suis à Chatou dans les Yvelines et j'en profite pour lancer un SOS pour avoir des adresses de garage. Voici mon email : emma.maima@gmail.com
D'avance merci
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   198
et dans tout CA , personne n'a pensé à vérifier les fils des bougies ???
à 240 000 kms , il se pourrait que 1 ou 2 fils soient poreux et provoquent ce genre de dysfonctionnement
C'est des bobines....et le DTC n'a aucun rapport et le ralenti est stable
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   198 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
j'ai déjà vu le cas sur 2 voitures il y a quelques années
le premier cas a coûté un moteur à un garagiste incompétent ( les à coups répétés avaient ""bouzillé "" un piston )
et le 2ème cas pour un membre de ma famille , je l'avais accompagné chez le concessionnaire pour insister pour qu'il vérifie les fils de bougies - et bingo !!! , j'avais raison.
pour tant au ralenti les moteurs tournaient très bien
Certes,mais là en l'occurrence,des fils il y en a pas et le Dtc est clair!
alors vérifier les connexions électriques qui mènent aux bobines
Non,la piste de l'allumage est a exclure
emmamaima987
Bonjour Snocky.Mon Rav4 sort du garage avec un nettoyage complet des electrovannes préalablement testées électriquement et une vidange de la bva Au moment de démarrer les voyants moteur restent allumés. Le garagiste avait préalablement fait un tour avec et avait eu 2 a coups de la 2e à la 3e. Il réinitialise donc le calculateur et je pars. Je parcours 5km pour entrer chez moi et moi aussi j'ai 2 a coups entre la 2e et 3e + celui du retrogradage en 1er avant arrêt. Bref le problème d'origine est toujours là . Je sais que ce nettoyage était nécessaire. Il y avait beaucoup de volailles dans la crépine. Mon garagiste est sur que la bva est ok. Le problème vient des electrovannes mais quoi exactement ?
a changer….
emmamaima987
Oui. Les a coups sont toujours au passage de la 2 a la 3e. Est il possible de savoir exactement laquelle doit être changée? Car changer les 7 est très onéreux.
A nouveau,il s'agit de l electrocavanne de 2 et 3!
emmamaima987 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Ok demain je retourne au garage pour la changer. Il m a bien prévenu que le ressort d'une electrovanne pouvait être en cause et non la partie électrique
emma.maima987
Bonjour pour mon garagiste impossible de trouver cette pièce chez Toyota. Alors help est ce que quelqu'un peut m'aider a trouver une électrovannes de passage de la 2 à la 3e vitesse svp pour rav 4 BVA ou a tout du moins une piste ? Merci
