C1 1.4 hdi problème "tic" à chaud
J'ai un problème sur ma Citroën c1 1.4 hdi de 2007 4 cylindre 270 000 km.
J'ai changer le moteur qui lui a 60 000 et j'ai remis la cible et capteur pmh et filtre à gasoil de l'ancien.
Au début après remontage au ralenti j'avais des "tic", vers les injecteurs mais pas sur
Après en roulant sa a plus ou moins disparu et maintenant elle me le fait a chaud après 40 min d'autoroute elle le fait de plus en plus jusque à voyant plus brider j' ai éteind et rallumer et elle tournai sur 3 cylindre et refait pareil et après nickel mais les coupure reste à chaud donc j'ai laisser refroidir et nickel.
Code default :
Injecteur 3
Défaut électrique injecteur 3
Voilà et aussi de temps en temps quand j'accélère dun coup et je lâche en neutre, elle accélère 2 sec plus tard reste bloqué à un certain régime pendant 2 seconde et revient au ralenti.
Les pièces que je pense être en cause sont:
Injecteur
Capteur pmh
Vanne egr
Filtre à gasoil dégueulasse
Ou autre.
Merci de m'aider svp.
Code default :
Injecteur 3
Injecteur
Capteur pmh
Vanne egr
Ou autre.
