Questions au sujet de l'isolation d'un plafond (très) bas...
panatan Messages postés 95 Statut Membre -
 lucienpe1 -
J'envisage d'isoler le plafond d'une cuisine d'une façon singulière mais je ne peux malheureusement pas faire autrement en raison d'un plafond particulièrement bas
voir mon post ici => https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120727943-isolation-d-un-plafond-bas#p120736253
Je compte donc fixer au plafond, des tasseaux de bois puis visser dessus des plaques de doublage (placo+polystyrène).
J'ai donc à ce propos plusieurs questions :
1- Quand on monte un plafond sur ossature métallique il est recommandé de poser les plaques de BA13 de façon perpendiculaire aux rails : dois également poser mes plaques de doublage perpendiculairement aux tasseaux ?
2- Est-il autorisé à mettre dans les plaques de doublage, un système d'éclairage, par exemple avec des pots basse tension ou des lampes à LED ?
Merci pour vos conseils.
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330
bonsoir
avec le polystyrène on ne met pas de spots encastrés car la chaleur mettrait le feux au polystyrène
quand vous dites de mettre les plaques perpendiculaire au rail, je ne suis pas d'accord !
on met les rails tout les 40 cm ou 60 cm.
hors les plaques font 1.20 x 2.50.
et 1.20 est un multiple de 0.40 et 0.60, par contre pas 2.50....
lucienpe1
le DTU dit pour les complexes de doublage en isolant alvéolaire posés en horizontal :
si épaisseur de l'isolant compris entre 30 et 80mm que la pose soit parallèle ou
perpendiculaire à l'ossature, l'entraxe max doit être de 0,40m.
Si l'isolant est inférieur à 30mm en pose parallèle entraxe max 0,30m, en pose
perpendiculaire entraxe max 0,50m
L'emploi est limité aux complexes d'épaisseur inférieure ou égale à 80mm
Pour les spots même avis que stf_frmu.
panatan Messages postés 95 Statut Membre 20
Ok super, c'est compris
J'en reviens à mes tasseaux : est-ce que je dois choisir des tasseaux de type pin (ou sapin) raboté ou des tasseaux bruts ordinaires suffisent ?
lucienpe1
le DTU (toujours lui) défini les bois d'ossature mais c'est un peu compliqué car il renvoi à plusieurs normes.
Epaisseur mini 27mm largeur 50 et 60mm
Vis : longueur = épaisseur du complexe + 30mm
Les bois doivent être traités en usine
Sont admis les bois massif de classe de résistance minimale C18 pour les bois résineux ou D18 pour les feuillus (norme NF EN 338)
Perso je prendrai du raboté
