Problème avec le chauffe eau
Daniel13013m Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour.
Jaurais un petit souci avec mon chauffe eau . Hier soir le fusible a lacher . Je les changer et depuis je nes pas deau chaude . Je les mi en marche force et toujour pareil .
i
Et je ces pas si cela vien de la . Pourriez vous maider sil vous plais
stf_jpd87 Messages postés 91384 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 689
Vous vérifiez la tension qui se trouve aux bornes des fils bleu et noir , si vous trouvez 240v il faut vérifier le thermostat en enfonçant le petit bouton rouge
Si pas de résultat il faut sortir le thermostat et contrôler la résistance, si zéro ohm la résistance est HS.
Vous aurez à vider la cuve, démonter la base tenue par les 6 vis changer ce bloc, en profiter pour nettoyer la cuve du dépôt de calcaire. Prévoir de la pâte pour le remontage du joint.
