Branchement thermostat sans fil pilote
LAGUT Messages postés 189 Statut Membre -
BLagut Messages postés 3 Statut Membre -
Je souhaiterais remplacer le thermostat HS (à fil pilote), associé à un radiateur électrique de 2000 W. Pour cela, je vais supprimer le thermostat actuel et le remplacer par un thermostat Theben 797 B (mural et sans fil pilote) qui reprendra l'alimentation électrique (Phase et Neutre) du radiateur.
Question: suis-je obligé d'intercaler un contacteur de puissance entre le thermostat et le radiateur électrique à fluide caloporteur ?
Merci pour votre réponse.
B. Lagut
blux Messages postés 27885 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   330
Salut,
tout dépend de la puissance de ton thermostat.
S'il peut commuter 2000 W (pouvoir de coupure de 10 A, par exemple), pas de problème, sinon, il faut effectivement intercaler un relais de puissance.
2
OK, le thermostat ayant un pouvoir de coupure de 2A, je vais intercaler un relai de puissance. Ayant à ma disposition un contacteur Jour / Nuit (Legrand 20A) je souhaiterais l'utiliser en branchant la sortie du thermostat en A1 & A2 ce qui permettrait de fermer le contact lors de la demande de chauffe. Cette solution est-elle envisageable sans risques ?
Merci pour votre réponse et bonne semaine.
B. Lagut
A priori, ça devrait marcher.
Voir quand même la doc du contacteur avant.
Ca veut aussi dire que tu vas être obligé de câbler jusqu'au tableau en aller-retour...
BLagut Messages postés 3 Statut Membre > blux Messages postés 27885 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Cela ne devrait pas poser de problèmes car une goulotte plastique existe. Au pire j'en place une seconde en parallèle afin de réaliser le câblage aller-retour du tableau électrique au radiateur sachant que le thermostat sera placé en ambiance murale dans la pièce.
Cordialement et merci pour tes infos.
B. Lagut
