Quel pompe pour arroser potager à 100m?
yyoann Messages postés 1 Statut Membre -
atlassaturn Messages postés 3557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je veux pomper mes eaux de pluie pour arroser mon potager de 35 m2 100 m plus loin avec un denivelé poitif de 3m. J aimerais avoir un bon debit pour ne pas y passer des heures. Question: est ce qu un groupe de surpression d entree de gamme ( 4 bars, 3600l h) me permettrait d arroser avec une pression et debit suffisant? Quel diametre de tuyau d'arrosage pour le refoulement? 25mm? Quelle marque vous le conseillez
atlassaturn Messages postés 3557 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 110
Déjà 100 m de longueur de refoulement c'est beaucoup : il y a donc tout intérèt a à avoir les pertes de charge minimum . A cela s'ajoute le fait que vous remontez l'eau de 3 m , ce qui va encore faire une contre pression de 0,3 bar .
Maintenant tout dépend du débit que vous voulez avoir et du mode d'arrosage (arrosoir , asperseur à turbine , cracheur) .
Si votre potager fait 35 m2 , un arrosage copieux est de l'ordre de 2 cm (moins si c'est avec l'arrosoir , plus si c'est avec un cracheur) .
Il vous faudrait donc un débit de l'ordre de 1 m3/h . Si vous utilisez un appareil (cracheur , turbine ...) , il faudrait une pression de l'ordre de 1,5 bar au niveau de l'appareil pour qu'il fonctionne .
Compte tenu d'une perte de charge et de la remontée de l'eau cela implique une pompe avec une courbe caractéristique pression/débit assez plate (la pression ne chute pas trop quand le débit augmente et réciproquement) .
Pour cela il vaudrait mieux une pompe multicellulaire . Une pompe simple , d'entrée de gamme , donne soit la pression soit le débit mais pas les deux . Une pompe multicellulaire donne encore un débit correct avec une pression .
Evidemment c'est plus cher !
Pour ce qui est du tuyau vous parlez d'un tuyau de 25 mm : c'est peu courant : les diamètres les plus courants sont 15 ou 19 mm . Un tuyau de 25 mm ne se justifie pas pour un débit de 1 m3/h , le coût serait par ailleurs équivalent à la pompe pour 100 m (200€) . A moins que vous n'ayez déjà le tuyau , il vaut mieux investir dans une pompe multicellulaire et acheter un tuyau plus courant (19 mm)
Le plus important c'est de ne pas mettre de raccord faible diamètre intérieur , type Gardena , mais des raccords laiton vissés , qui ne réduisent pas le diamètre .
Personnellement j'utilise une pompe multicellulaire de 800 w qui me permet d'alimenter jusqu'à 3 arroseurs cracheurs selon les cas , ce qui doit faire de l'ordre de 3 m3/h , mais sans dénivelée positive et avec des longueurs de tuyaux de quelques dizaines de mètres .
3
yyoann
Voilà qui m eclaire un peu plus. Connaissez vous une reference de pompe de surface multicelulaire automatique? J en voudrais une qui s active automatiquement quand j appuie sur le pistolet d arrosage. Pour mon besoin, oui je souhaite arroser avec une lance fusil. Il vaut mieux une pompe de surface, un groupe de surpression ou une pompe immergee? Je vais prendre l eau dans 2 cuves IBC de 1000l.
