Installer un mitigeur mural via une platine, possible sans PER ?
Olivice Messages postés 52 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 9472 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Salut salut :)
J'ai actuellement une baignoire avec un mitigeur classique fixé par des colonnettes. je vais remplacer cette baignoire (et mon carrelage par la même occasion) et j'aimerais bien du coup fixer un mitigeur directement sur le mur. J'ai vue qu'il existé ce type de platine > http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sortie-de-cloison-a-compression-pour-tube-per-d16-20-x-27-mm-e1400110953
Par contre je n'ai pas de sortie PER, j'ai juste deux tube en cuivre classique qui sorte du sol et qui vont directement ce fixer sur les colonnettes. Donc j'ai penser à une solution qui sera peut-etre idiote pour certain mais je préfère demander avant.
Puis-je raccorder (via un raccord olive par exemple) un flexible inox de ce type > http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/flexible-de-100-cm-en-inox-mf-12-x-17-e173549#&xtmc=flexible&xtcr=7 puis ensuite le faire passer dans le mur (sur quelques centimètre) et le raccorder à cette fameuse platine cité plus haut ?
Dans le principe je ne vois pas d'inconvénient mais c'est-on jamais lol :)
Merci pour vos réponses.
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 476
oh vous pouvez, on ne peut pas vous l'interdire, mais dans moins de 2/3 ans, ça fuit
Olivice Messages postés 52 Statut Membre 3
Ha ok. Mais pourquoi ça pourrait faire. Sur mes autres installation j'ai des tuyaux flexible.sur du raccord olive (cuisine)et ça n'a jamais.fuit ça fais 10 ans que c'est comme ça
si vous l'avez déjà fait et que cela ne pose de probleme, continuez !
