Plafond verni a repeindre
myriamw88
Greffe12
- Messages postés
- 6
- Date d'inscription
- mardi 22 septembre 2015
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 23 septembre 2015
Greffe12
- Messages postés
- 6
- lundi 12 octobre 2015
- Statut
- Membre
- 12 octobre 2015
- Peindre lambris vernis
- Peindre du lambris vernis - Meilleures réponses
- Peindre lambris plafond - Meilleures réponses
- Comment peindre un lambris foncé ? - Forum - Divers bricolage et travaux
- Peindre un lambris vernis sans poncer - Guide
- Peindre un lambris verni dans une salle de bain ✓ - Forum - Divers bricolage et travaux
- Peinture sur lambris ✓ - Forum - Peinture, Vernis, Tapissserie
- Comment peindre du lambris foncé vernis ? - Forum - Peinture, Vernis, Tapissserie
Paul-Bernard
22 sept. 2015 à 14:07
- Messages postés
- 33299
- vendredi 13 avril 2012
- Statut
- Modérateur
- 3 août 2022
Bonjour myriamw88.
C'est normal qu'une peinture acrylique n'adhère pas correctement sur du vernis.
Surtout si vous n'avez pas au minimum poncé légèrement (égrené) puis dépoussiéré le vernis, et ensuite appliqué une sous-couche d'accroche , votre acrylique n'adhérera jamais suffisamment.
Elle sera toujours susceptible de se décoller, même dans quelques mois.
Donc il faut la retirer ( décapage ou ponçage ou les 2), puis appliquer une sous-couche spéciale pour fonds fermés (par exemple Primaprène Plus de parexLanko) avant de passer trois couches d'acrylique blanc, ou deux couches (peut-être trois) de glycéro blanc.
Si vous appliquez la glycéro sur l'acrylique, vous ne ferez qu'accélérer le processus de décollement de l'acrylique, et vous aurez encore plus de difficultés à enlever le tout.
Le restant de votre acrylique pourra en effet vous servir de sous-couche, mais pas sur un fond fermé (= étanche). Seulement sur du plâtre, de l'enduit, du béton, etc...
Bon courage. Cordialement.
Greffe12
Modifié par Paul-Bernard le 12/10/2015 à 19:04
- Messages postés
- 6
- Statut
- Membre
- 12 octobre 2015
Bonjour, il ne faut pas oublier de poncer et de dépoussiérer ton plafond avant de le repeindre ! Je te propose deux liens sur lesquels tu trouvera des réponses !
le 1er : lien commercial supprimé par la modération
le 2ème : http://www.ideesmaison.com/Decorer/Comment-repeindre-son-plafond/Comment-repeindre-son-plafond.html
Bonne journée ! Cordialement
22 sept. 2015 à 14:12
22 sept. 2015 à 14:21
Oui, la paille de fer peut constituer un excellent instrument de ponçage, si vous frottez jusqu'à disparition complète de la peinture acrylique. Ainsi vous obtiendrez par là-même un dépolissage du vernis. Un bon coup d'aspirateur, et vous pourrez passer une sous-couche spéciale pour fonds fermés( vous pouvez aussi utiliser un fixateur pour façades).
N'oubliez surtout pas de bâcher les sols, les meubles, etc...
22 sept. 2015 à 14:23
23 sept. 2015 à 19:19
23 sept. 2015 à 19:27
Normalement oui, ce produit devrait faire l'affaire aussi.
Mais je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment moins cher.
