Porte de garage SOMMER Major/s fonctionne ... ou pas
Didier
Kramps -
Kramps -
Voici ma situation :
J'ai un double garage avec 2 portes et moteurs identiques (moteur SOMMER MAJOR/S
Une des portes fait des caprices depuis 6 mois :
- Soit elle ne marche plus, c'est-à-dire :
=> aucune montée (sur appui télécommande ou bouton mural)
=> seul un double-clic s'entend dans le boitier moteur
- Soit elle marche, c'est-à-dire :
=> elle monte et elle descend ... mais moins vite que la 2ème porte.
Ces périodes s'alternent mais cela peut ne pas marcher pendant plusieurs semaines et ensuite ne marcher que pendant quelques jours.
Voici mes actions déjà faites :
- J'ai déjà débranché longtemps la prise ... et rebranché : cela ne change rien
- J'ai déjà désactivé la porte : elle monte et descend manuellement comme il faut
- J'ai déjà démonté la carte électronique. Elle est semblable à http://boutique.helpdoorservices.com/moteurs-et-accessoires/19-carte-electronique-avec-recepteur-pour-major-s-434-mhz.html
La carte électronique coute 180 euros mais
- est-ce elle qui est en faute ?
- le condensateur de la carte peut-il être facilement changé (si c'est lui le fautif) ?
Avant l'hiver, j'aimerai bien trouver la solution à mon problème.
Actuellement, je ne rentre la voiture que quand la porte marche mais j'aimerai pouvoir le faire tous les jours.
Si vous aviez quelques pistes pour mon problème, je vous serai reconnaissant.
Merci d'avance pour tous les conseils et avis autour de ce sujet.
Didier
Didier
- Sommer major s notice
- Moteur sommer porte de garage avis - Meilleures réponses
- Moteur sommer porte de garage - Meilleures réponses
- Problème sur ouverture porte de garage SOMMER Major / S - Forum Divers bricolage et travaux
- Notice multimètre - Guide
- Problème sur motorisation porte de garage moteur sommer majo - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Panne motorisation sommer duo 500 - Forum Electricité
- Sommer duo vision 650 problème - Forum Electricité
Merci de cette réponse rapide.
Je viens de me créer un compte mais je suis Didier
Je viens d'inverser les 2 cartes et cela montre que le problème n'est pas dans la carte électronique.
En effet, cela ne change absolument pas le comportement de chacune des portes.
Le problème est donc ailleurs. Vous auriez une piste svp ?
