Poel a mazout
paco
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
comment dépanner mon carburateur toby de marque deville la targette ce déclanche quand le fioul monte dans le carbu car le flotteur ne coupe pas l'arrivée du fioul
merci pour vos réponse
- Nettoyage carburateur poêle mazout
- Nettoyage wc percarbonate - Guide
- Produit nettoyage lave vaisselle - Guide
- Reglage carburateur briggs et stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Nettoyage façade javel ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Poêle à pellet suie noire ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
Il suffit le plus souvent d'un nettoyage, au niveau du pointeau (il peut s'y trouver une bille suivant les modèles).
Cdmt,
Cdmt,
Voir ces documents
http://www.sav-pem.eu/media/Manuel_Technique_ZIBRO_KAMIN.pdf
http://bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/video/outils/image-chauffage/inverter.pdf
Voir ces documents
Re,
Refaites l'opération de nettoyage puis vérifiez si la fermeture se fait bien par le premier flotteur. (en supposant que sa hauteur de flottaison soit bonne )
merci pour vos réponses je pense que la fermeture sur le premier floteur ne ce fait pas est ce le ressort ?
A quel endroit avez-vous un ressort ?
Il se peut que cela provienne aussi d'une course insuffisante. Vous devez avoir une fermeture complète là où il est marqué POINTEAU lorsque le flotteur principal appuie dessus via le levier qu'il doit soulever sans gène mécanique.
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120793634-prrobleme-d-arrive-de-mazout#1
