Prises ne fonctionnent plus, problème disjoncteur?
Zoliine Messages postés 5 Statut Membre -
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Suite à un court-circuit (je crois, j'ai branché une multiprise sur ma mezzanine, une broche de la multiprise a brûlé, le disjoncteur général de l'appartement s'est déclenché), j'ai 2 prises qui ne fonctionnent plus.
Celle de la mezzanine et une dans la salle de bain en dessous. Les autres prises de la mezzanine (pas sur le même mur) fonctionnent parfaitement bien.
Je n'ai pas osé ouvrir les prises (je n'y connais vraiment rien) mais je me demande si ça pourrait venir du disjoncteur. Sur mon panneau électrique, le disjoncteur nommé PC - MEZ - SDB (pour prise de courant mezzanine salle de bain je pense) est un peu entre les deux, il est au milieu, il ne peut pas se descendre totalement ni se remonter totalement...
Je mets une photo:
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/33/5/1534514988-tableau-lectrique.jpg
Qu'en pensez vous? Je n'ai aucune connaissance en électricité et je voudrais éviter l'électricien si le problème peut se régler plus facilement (je suis étudiante) :(
Merci !
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour Zoliine, apparemment le disjoncteur est défectueux, en temps normal il devrait descendre jusqu'en bas et vous ne devriez pas avoir de problème pour le remonter facilement.
Si vous êtes locataire, contactez votre propriétaire le remplacement du disjoncteur est à sa charge.
Merci, est ce que le remplacement du disjoncteur est à sa charge même si c'est moi qui l'ait peut être endommagé ? (en branchant ma multiprise qui a provoqué le court circuit).
Profil bloqué
ca ne fait rien (vous n etes pas obligé de le crier sur les toits non plus, ni de faire une page FB)
un disjoncteur c est fait pour disjoncter s il n est plus en état il doit etre remplacer pour des raisons de sécurité !!
donc a charge de votre proprio !!
Re Zoliine, Icare95 a totalement raison, vous n'y êtes pour rien si le disjoncteur est défectueux, ce n'est pas vous qui l'avez "cassé".
Si vraiment vous ne voulez pas contacter le propriétaire voyez dans votre entourage si quelqu'un peut le changer, le disjoncteur coute environ 15 euros et vu la marque il est facile de le trouver.
Profil bloqué
Bjr, désolé mais si ca ne s enclenche plus il faut voir pourquoi et éventuellement le remplacer ?? voir électricien !!
Il ne s'enclenche plus totalement mais il fait quand même un petit clic, il ne peut juste pas remonter jusqu'en haut mais comme je disais, il ne descend pas en bas non plus. Il est au milieu. Le problème, c'est que je suis à l'appartement depuis 10j, je n'ai aucune idée de si c'était comme ça avant.
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Même avis que mes deux collègues faites intervenir votre proprio. Vous n'avez pas à donner d'explications
Si problème ce disjoncteur doit fonctionner normalement agir comme il a fait et pouvoir se réenclencher.
Le gars qui est venu pense que c'est le court-circuit qui a endommagé le disjoncteur donc techniquement, je suis responsable, non? Quand j'ai eu mon court circuit, c'est le disjoncteur général qui s'est déclenché, probablement parce que le disjoncteur de la pièce était défectueux donc il n'a pas pu s'enclencher.
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067 > Zoliine Messages postés 5 Statut Membre
Techniquement vous n'êtes responsable de rien !
C'est justement le rôle d'un disjoncteur de protéger l'installation et l'utilisateur en cas de court-circuit...
S'il n'est pas (plus) capable de le faire sans exploser, c'est qu'il est défaillant et doit être remplacé.
Cdt
Merci pour votre aide !
J'ai fait venir un bricoleur d'un site qui met en relation les particuliers et les bricoleurs (si je peux le dire, supermano.fr, je recommande) et c'était bien le disjoncteur le problème !
Entre temps, je me suis aperçue que la prise de la sdb (en dessous de la mezzanine) ne fonctionnait plus non plus et la lampe murale de ma chambre aussi (je pensais que c'était l'ampoule). Après avoir changé ce disjoncteur, les 2 prises et la lampe remarchent parfaitement ! Il a aussi vérifié les serrages de ma prise murale sur laquelle j'avais branché la multiprise, c'est OK.
Je n'aurai pas été capable de le faire seule.
