Branchement double va et vient fils rouge
Chichi
Carminas Messages postés 4309 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je dois changer un double interrupteur va et vient . Le nouvel interrupteur est un Lexman cosy. Je pense avoir compris pour les navettes et les fils rouge le problème est que sur l installation existante (pour info maison de 1980) j ai 3 fils rouge branchés sur la même borne. Je ne sais pas où brancher le 3eme fils rouge ? Merci d avance pour vos retour
- Interrupteur 2 fils rouges
- Schéma interphone urmet 2 fils - Forum Electricité
- Interrupteur 4 fils - Forum Electricité
- Branchement lustre 2 fils - Forum Electricité
- Remplacement va et vient 4 fils sur quelles entrées ? ✓ - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils ✓ - Forum Electricité
Il faut remettre 3 fils rouge sur la même borne.
Si ce des bornes à connexions automatiques avec seulement 2 trous, faites une dérivation intermédiaire dans le boitier d'encastrement, par exemple avec une borne à connexion automatique type Wago
Chichikar
Bonjour. Merci pour votre retour. Je ne connais pratiquement rien en électricité. Je ne peux pas brancher les 3 fils sur la même borne pas de place. Je vous joins une photo du nouvel interrupteur.
Chichikar
Désolée Je n arrive pas à mettre la photo
Carminas
2 017
Si pas de place, faites comme je vous dit, passez par une borne de connexion intermédiaire
