Nettoyeur haute pression Marque LAVOR Modèle SHIPPER
Jean-YvesdeTahiti
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Voici le dysfonctionnement de mon nettoyeur haute pression.
Tout est bien connecté et branché et le moteur tourne.
J'appuie sur la gâchette du pistolet .... quelques gouttes sortent sous pression et le moteur s'arrête et ne redémarre plus.
Le tuyau d'alimentation du pistolet reste sous pression.
Il est quasiment impossible de le déconnecter du pistolet, sauf en dévissant avec grande difficulté et attention ce tuyau au niveau de l'appareil pour enfin libérer la pression du pistolet.
Je serai ravi de lire un conseil si quelqu'un a déjà rencontré ce problème.
Merci infiniment
Merci infiniment
- Nettoyeur haute pression lavor avis forum
- Nettoyeur haute pression lavor avis - Meilleures réponses
- Karcher lavor avis - Meilleures réponses
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Démontage nettoyeur haute pression lavor ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyeur haute pression hitek ✓ - Forum Nettoyage
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité ✓ - Forum Electricité
- Vue éclatée nettoyeur haute pression mac allister - Forum Bricolage / outillage
C'était la solution; je pensais l'avoir bien fait mais certainement pas assez bien.
D'ailleurs, après votre réponse, en consultant mon manuel d'utilisateur je suis tombé sur une aiguille spéciale pour déboucher les buses.
Sous nos tropiques, les guêpes maçonne bouche n'importe qu'elle orifice.
Merci de m'avoir bien "aiguillé" .
Jean-Yves
