Differentiel qui saute avec machine à laver
toto
stf_jpd87 Messages postés 91661 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai 2 circuits dans ma maison avec 2 différentiels.
Soudainement le différentiel ou est branché ma machine à laver a sauté. J'ai pu confirmer que c'est la machine à laver qui fait sauter le différentiel.
Par contre en branchant la même machine à laver sur l'autre circuit je n'ai pas le differentiel qui saute ?
Quelle peut être l'explication ? Un différentiel défectueux ?
Merci pour votre aide
- Differentiel qui saute avec machine à laver
- Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
- Machine à laver n'essore pas tout le temps - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
Est-ce possible du coup que le lave linge ait un problème de terre soudainement ?
C'est le principe d'une panne.
Avant cela marchait bien, après cela ne marche plus.
Une machine a laver cela bouge et vibre beaucoup, il est possible qu'un fil se soit desserré.
Ou alors qu'un fil se soit échauffé, ou qu'une résistance soit morte.
Les raisons qui peuvent faire sauter le différentiel sont nombreuses
