Volet roulant bunbendorff s'arrête 10 fois à la montée et autant à la descente!
jpe -
 Bertu -
Volet roulant bubendorff S/N 09 707939 001 0001 72 10/16
J'ai essayé de le réinitialiser mais ça ne marche pas, après réinitialisation (7secondes off:15 secondes on 2 fois) il s'arrête encore 3 fois à la descente et ensuite ça recommence, il descend de 50 cm s'arrête et impossible de continuer la descente sans le remonter un peu etc...
Une idée ou peut être que la réinitialisation que j'essaie de faire ne correspond pas?
Merci d'avance
jpe
  1. Bubendorff Messages postés 440 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   200
    Bonjour jpe,
    Les volets roulants Bubendorff fabriqués en 2009 ne peuvent pas êtres réinitialisés.
    D'après les symptômes, il peut s'agir d'un dysfonctionnement de la gestion des fins de course et des mouvements de votre volet et non d'une déprogrammation.
    Cela nécessite de prévoir une intervention sur le moteur de votre volet.
    Bien cordialement
    Le Service Consommateur Bubendorff
    1. jpe
      Merci pour votre retour, je pense qu'il sera mieux de le changer ...
      Bonne journée
    2. Sylviane17 Messages postés 32 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   25
      si le volet saccade, le moteur n'est pas HS, il suffit de changer le gros condensateur rond, pour quelques euros. Tous mes volets y sont passés et réparés en quelques minutes (hors démontage et remontage).
      1. jpe > Sylviane17 Messages postés 32 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Merci beaucoup je vais démonter et regarder
        Bonne journée
    3. Bertu
      Bonjour. En fait la vraie capa c'est celle de 1micro fara soudée sur la carte. Ce jour, j'ai changé uniquement le gros condo et le problème persistait. Donc j'en déduit que. Demain je change la capa sur la carte comme j'ai toujours fait sauf cette fois-ci. Salut
