Volet roulant bubendorff s'arrete à la montée
Doppel -
stf_jpd87 Messages postés 91606 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un souci avec mon volet roulant bubendorff (S/N 11 880045 002 001 16), en effet depuis quelques temps il commence à remonter mais s'arrête juste après que le tablier se soit décollé du sol. Il est alors impossible de le faire monter plus haut. Seul mouvement possible, le faire redescendre. Par contre si au moment de la montée je soulage le poid du tablier à la main il s'ouvre complètement, je peux même arrêter de l'aider quand il approche de la fin.
Dans l'autre sens, il descend tout seul, certes plus lentement du les autres volets roulant mais il se ferme complètement.
D'où peut provenir la panne ?
Est-ce qu'un changement de condensateur pourrait corriger ce souci ? ou bien faut'il changer le moteur en entier ?
D'avance merci pour votre aide.
stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
Bjr
Votre moteur semble fatigué.
Je ne suis pas certain que le remplacement du condo y fasse grand chose...
stf_jpd87 Messages postés 91606 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 781
il n'est pas impossible que le condensateur soit HS donc changez le ça coûtera moins cher que le moteur.
Ou attendre notre intervenant Bubendorff.
Doppel
J'ai finalement réussi à changer le condensateur principale et le volet refonctionne normalement.
:o))
