Probleme fin de course bas volet bubendorf : problème réglé
picoba
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le problème indiqué dans le message suivant a été réglé...il fallait couper l'alimentation générale du moteur ( pendant au moins 15 secondes) pour une réinitialisation( au niveau du disjoncteur). En fait le volet est branché sur une prise. nous enlevions simplement la prise pour le réglage mais il semble que cela n'était pas suffisant ?!.. et une petite coupure de courant ( de quelques secondes) pourrait éventuellement le dérégler.
(Désolé, je ne sais comment annuler le message ou marquer comme résolu)
En 2005 un Volet à télécommande Bubendorf S/N 0587448100100158 a été installé.
En 2017 le moteur ( uniquement le moteur ) a été changé par un "spécialiste" qui a je pense pris en compte cette référence. ( pas de changement de télécommande)
Depuis le volet ne s'arrête plus en bas de course. ( nécessité de l'arrêter avec la télécommande) . Par contre L'arret du moteur en position haute s'effectue bien.
Est ce le même circuit de "surintensité" qui doit provoquer l'arrêt en position haute ou basse ?
J'ai voulu le reprogrammer en suivant le procédure décrite sur votre site : https://www.bubendorff.com/foire-aux-questions/comment-regler-fin-course-volet/. mais le volet se met à monter à l'étape -"5. Appuyez 15 fois sur le bouton « Montée » (un appui = 1 sec)." -dés le onzieme appui.
En essayant donc avec 10 appuis le réglage ne s'effectue pas. Pourriez vous m'indiquer s'il y a une autre procédure avec ce moteur.
Merci et Cordialement.
PCB
PS : Cela ne se passe pas chez moi , d'où le manque de précision. je remarque cependant que les butées plastiques fixée sur le volet butent bien sur un "butoir" en position haute, mais elle ne touche rien en position basse.
PCB
- Probleme fin de course bas volet bubendorf : problème réglé
- Réglage fin de course volet roulant somfy filaire sans vis de réglage - Forum Bricolage / outillage
- Réglage fin de course volet roulant avec interrupteur ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réglage fin de course volet roulant futurol - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant bubendorff bloqué en bas - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant france fermeture réglage fin de course - Forum Motorisation: Volets, Portails..
