Programmer élécommande FAAC XT4 868 SLH LR par récepteur FAAC 455D (réf.790917)
Marco_3635
cricri38 -
cricri38 -
Bonjour. Sur la platine FAAC 455D du récepteur du moteur d’ouverture automatique de mon portail, je ne sais pas sur quelle touche appuyer pour activer l’auto-apprentissage de sorte qu’une led clignote ou m’indique que la carte récepteur passe en auto-apprentissage.
Sur des tutos 455D, j’ai bien vu qu’il faut appuyer sur SW1 (switch1) mais sur cette carte 455D (790917), il n’y a pas ces « bouton switch ».
Sur le schéma de la platine, il y a le bouton « F » (poussoir de programmation) et à sa gauche les 2 boutons « + » et « - ».
DONC, quelle est, s’il vous plaît, la procédure pour activer l’auto-apprentissage avec cette carte récepteur ?
Après, sur la télécommande, je pense savoir quoi faire. Merci !!
- Programmation télécommande faac sur récepteur
- Faac xf 868 programmation - Meilleures réponses
- Reset télécommande faac xt4 868 slh - Meilleures réponses
- Programmation de mes télécommandes FAAC avec le récepteur - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Programmation anormal Télécommande portail FAAC XT2 433 SLH - Forum Electronique
- Programmation télécommande bubendorff avant 2007 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Programmation télécommande telco telepro01 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Programmation télécommande bubendorff v1 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Sur l'apprentissage "6.3.1. APPRENTISSAGE NORMAL DES TEMPS" il n'y a pas lieu d'appuyer sur F
Voir sur cette NOTICE
Je n'ai peut-être pas été clair. Alors je précise :
Mon portail à été monté par un professionnel compétent et fonctionnait déjà très bien. Par contre, mes 2 télécommandes (FAAC DL4-868SLH) m'ont lâché une à une et sont HS et je n'ai plus de télécommande pour ouvrir/fermer mon portail. J'ai donc racheté 2 télécommandes FAAC XT4 868 SLH LR (nouveau modèle), mais je ne peux pas les reprogrammer grâce à une télécommande maître.
Donc, mon problème est de programmer ces nouvelles télécommandes "FAAC XT4 868 SLH LR" grâce au récepteur déjà en place et parfaitement connecté et fonctionnel. J'ai parcouru la notice que vous m'avez envoyé (je l'avais déjà trouvée), sans voir d'indication concernant la programmation de la télécommande.
Si vous avez une procédure à suivre, je vous en remercie.
Cordialement. Marco_3635
