Chaudière bulex thematek f24eb
Sacha23082011 Messages postés 6 Statut Membre -
 Sacha23082011 -
Bonjour a tous je nvx sur le site voici mon problème je suis tombé en panne avec ma chaudière j ai remplacer la carte du circuit imprimé j'ai de l'eau chaude sanitaire ok ,au niveau du chauffage radiateurs la chaudière ne va pas par contre quand j'appuie du le piton d'une vanne a droite du boitier eau les radiateur chauffe et l'eau sanitaire refroidit merci d'avance car le froid arrive a grand pas bonne journée a vous tous
stf_frmu Messages postés 4023 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 461
Pour envoyer des photos il faut cliquer sur la petite icône en forme de montagne qui se trouve au-dessus du cadre où vous ecrivez
2
Bonjour impossible pour les photos ily a un code erreur code 4 ? J ai signalé le problème merci
Éventuellement vous auriez une piste hormis le circuit imprimé une sonde etc..
Sacha23082011
Je vais démonter le boitier eau pour le nettoyer la vanne c'est la 3 voix je vs tien au courant
