Probleme de télérupteur
robane
stf_jpd87 Messages postés 92120 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
dans la cage d'escalier de mon immeuble il y a 3 étages.
au rez de chaussez et au 3eme etage, aucun probleme , les poussoirs et lumières fonctionnent
mais au premier et au second les lumieres ne s'allument plus , et les poussoirs n'allument plus les autres etages.
je ne comprend pas d'ou vient la panne,
pouvez vous m'aider ?
merci d'avance
merci d'avance
Plein de raison à cela :
- télérupteur (ou minuterie HS)
- fusible ou disjoncteur qui a sauté
- fils desserré quelque part
- bouton poussoir bloqué.
Les éclairages du RDC au 3ème devrait s'allumer en même temps ou il y a 2 fonctionnement séparés ?-
Merci pour ton retour,
tout les étage devrait s'allumer en même temps.
j'ai tester tous les boutons poussoirs au multimètre, il sont OK .
le télérupteur et la minuterie on l'air de fonctionner car au rez de chaussez et au 3eme le fonctionnement est normal.
le disjoncteur est OK.
Il reste donc les fils desserré, je n'en n'ai pas vue , peut être une coupure dans les cloisons ?
ce que je ne comprends pas , c'est pourquoi le boutons poussoirs et lampe des mêmes étages ne fonctionnent jamais, si j'allume au rez de chaussez le premier et troisième ne s'allume pas , et si j'ai l'allume au premier au ou 3 aucune lampes de l'immeuble ne s'allume. Je pensais que le circuit de commande était isolé du circuit de puissance.
Pour moi problème de rupture de fils dans ces étages . Quel est la référence de ce télérupteur??
