Generatrice axiale
coumely Messages postés 2 Statut Membre -
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je construis une génératrice axiale et je prends le schéma de montage 36 poles 2 X 6C
Mes poles seront bobinées avec du fil émaillés 0,71 mm
36 bobines
Option 1
dimension d’un pole
hauteur max 72 mm
largeur max 20 mm
8 couches de 10 spires = 80 spires par pole
Option 2
dimension d’un pole
hauteur max 35 mm
largeur max 20 mm
deux couches de bobines donc Rotor 1 et Rotor 2
soit 2 x 8 couches de 10 spires = 160 spires par pole
Ma question :
Doit on privilégier le nombre de spires ou le longueur d’une spire pour avoir plus de puissance ?
Profil bloqué
Bjr, c est le nombres de spires qui compte .; meme si la longueur est (un peu) plus grande mécaniquement !!
labricole47 Messages postés 28096 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 803
le nombre de spires ,donne une résistance et un champ magnétique plus ou moins fort
la section (diamètre du fil ) et les spires (longueur )est calculé en fonction de la puissance consommée ou produite
la dimension de la spire influence la force du champ magnétique (exemple l’électro aimant ,dimension en fonction de ce qu'il lève )
Donc je travaille avec
des aimants N48 en réseau Halbach-array ayant un diffuseur de fem
l'entrefer sera de 3 mm
j'ai en face de deux réseaux de bobines ayant n spires
le schéma de montage sera de 36 poles 2 X 6C
Mes pôles seront bobinées avec du fil émaillés 0,71 mm
Connaissez-vous la formule pour connaître la puissance développée tout en sachant qu'il y a aucun élément métallique.
Par avance je vous en remercie.
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 641 > coumely Messages postés 2 Statut Membre
Veuillez bien lire le post # 3
Bon courage , pour la formule :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Lenz-Faraday
Très étonnant qu'il ne se trouve aucun élément métallique ! Au moins un minimum afin de refermer les lignes de champ .
La puissance est le produit de la tension par l'intensité : U X I = P
L'intensité sera en fonction de la section du fil constituant les enroulements .
Quant-à la tension, c'est la partie qui se déplace (perpendiculairement) au champ ainsi que sa vitesse de déplacement sans oublier l'intensité de ce champ exprimé en weber ou tesla .
Il reste évident de diminuer au mieux la longueur des brins de la bobine qui seront inévitablement parallèles à ce même champ.
règle des trois doigts de la main gauche
