Disjoncte jour EJP
depuis 2 ans le disjoncteur 500ma disjoncte à 7h lors du passage à l'EJP. ( quand il y a plusieurs jour de suite, seul le 1er jour disjoncte ).
j'ai programmé un volet électrique qui s'ouvre à 6h59 et un à 7h01, quand ça disjoncte le 1er est ouvert et pas le second, je suis donc sur que c'est au passage à l'EJP ( rien d'autre ne s'allume à 7h ).
quand je contact EDF il me dise qu'il ne voit rien d'anormal et que je fasse venir un électricien avant de faire intervenir Enedis.
quelqu'un d'autre à ce problème ou une solution ?
merci
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. slt
    Tu as pas d'autres différentiel dans ton tableau qui sautent ?
    1. Bonjour,
      Toute la maison est en EJP.
      Et oui j,ai 2 autres différentiels de 30ma.
      Si l’électricien n’est pas venu c’est parce que je suis moi même électromécanicien.
      En supposant que j’ai un appareil défectueux, pourquoi ferait il disjoncter uniquement au passage à l’EJP ? (serait ce une histoire de fréquence ?)
      1. C'est la question que je me pause, pourquoi les autres 30ma ne sautent pas ?
        ils protègent bien tous les disjoncteurs, quand tu coupes les deux, tu n'as plus de courant nul part ?
        Le 500Ma c'est bien le disjoncteur EDF ?
        Si il saute c'est un gros court circuit sur une ligne sans protection au tableau, ou alors un défaut de terre sur une ligne qui n'est pas sous un des 30ma.
    2. Comment fonctionne l'ejp ? Avec un contact sec sur le compteur ou bien effacer un relais ejp.
      Ça ne serait pas le relais ejp qui serait défaillant et fait dijoncter le compteur ?
      1. normalement le relais est protégé par un disjoncteur au tableau.
        mais si c'est une installation faite par un boulanger option électricien, ça peut être n'importe quoi :D
    3. il n'y a pas de relai, l'info EJP vient directement au compteur et ce n'est pas le compteur (qui est dehors) qui disjoncte mais le disjoncteur principal 500ma 30A tri ( qui est chez moi et installé à la construction de la maison) et les autres disjoncteur 30ma qui sont après ne sautent pas.
      pour info j'ai un compteur Linky depuis septembre 2019, mais ça le faisait déjà avant, mais pas à chaque fois.
      1. ton EJP commande quoi sans relais ?
        tu as un délesteur ?
        débranches quelques jour les fils de l'EJP pour voir ce que ça donne sinon ;)
    4. j'avoue que je ne comprends pas toutes vos remarques,
      pour moi l'EJP ne commande rien, pour moi c'est un tarif,
      j'ai juste un fil mis à ma disposition qui me sert à alimenter un voyant et qui avant me servait à alimenter un contacteur qui coupait mon chauffage (grille pains) mais depuis 15 ans j'ai changer de système pour une pompe à chaleur.
    5. Modérateur
      L'EJP c'est à la fois un tarif, mais également un contact sec au niveau du compteur qui se ferme les jours de pointe.
      En principe on utilise se contact pour piloter automatiquement les appareils gros consommateurs qu'il faut couper pendant les jours de pointes, chauffe-eau, chauffage...
      En général on fait cela via un contacteur NF commandé par un circuit piloté par ce contact.
      S'il y a un tel circuit chez vous (a priori a minima pour le voyant), coupez le disj 2A associé et voyez si le phénomène se produit encore.
