Moteur porte de garage like it PRO600
Jluc -
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour mon moteur like pro 600 après une coupure d'électricité ouvre les portes quand le courant reviens !!! Faut il actionner la fermeture automatique ? Merci à vous de votre réponse
Jluc
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
C'est un problème qui n'est pas normal .
Non la fermeture automatique se fait X temps après l'ouverture donc rien a voir.
Je tenterais de refaire un auto apprentissage.
Jluc
Merci de votre réponse je vais tester cela demain. Mais ce qui est bizarre c est que les 2 moteurs font la même chose !!!
Jluc
J ai donc refait les apprentissages pour les 2 moteurs. Mais Idem après coupure de courant les portes s ouvrent . J ai déconnecté les 2 boutons poussoirs de chaque moteurs et résultat c'est que après coupure .. les portes restent fermées. Donc je déduis que si j enlève les 2 boutons poussoirs, en cas de coupée de courant, les portent resteront fermées. Bizarre quand même.
Les boutons sont dans quelle position contact ON /OFF
ils sont connectés sur quelles broches
Voir sur cette NOTICE
Jluc
Branchés comme sur la notice.. et interrupteurs poussoirs. ..!!
Jluc
J ai même inversé les fils .. mais idem..
Bonjour De plus en plus étrange. Ce sont des boutons à contact basique (lamelle)ou à commande électronique ???
Jluc
Des plus basiques "legrand"
C'est incompréhensible Câblage de ces contacts sur longue distance ??
Jluc
3 mètres maxi.
Mystère . je ne m'explique pas la panne. ??
