Phase et neutre a nus
okhotnik -
Bonjour, je tiens d'abord a m'excuser je n'ai pas un clavier Francais je ne peux donc pas utiliser les accents et caracteres speciaux.
Louant un appartement depuis plusieurs mois, j'ai decide hier de changer l'ampoule de ma salle de bain qui venait de rendre l'ame. Je precise que je n'ai jamais change cette ampoule auparavant, c'est donc celle d'origine.
Une fois le cache decoratif en verre enleve, je me rends compte que la situation semble bien plus complique.
Voici quelques images :
http://image.noelshack.com/fichiers/2020/16/5/1587129239-face.jpeg
http://image.noelshack.com/fichiers/2020/16/5/1587129256-profil.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2020/16/5/1587130468-face2.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2020/16/5/1587134866-20200417-174616.jpg
Il semble que l'ampoule incandescente qui a rendu l'ame, a fait fondre la gaine isolante en plastique du fil de phase et de neutre a cause de la chaleur que'elle degageait. Ce qui a cree cet effet de sorte de "cire fondue".
Ce qui m'inquiete maintenant, c'est est-ce que la parti metalique de ces 2 fils, est le fil en lui meme ou est-ce que c'est une sorte d'autre gaine ? Car la couleur ne semble pas indiquer qu'il s'agit de cuivre. Ou alors est-ce que ce ne sont meme pas de veritables fils electrique, mais une installation douteuse ?
Le gros probleme est que s'il s'agit bel et bien des fils a nus, alors il y a un endroit ou ils sont separes d'une distance d'a peine 2mm (sur la photo de profil).
J'ai regarde les autres luminaires et ceux ci sont cables correctement, sans fil qui passe tres proche de l'ampoule.
Je n'ai pas acces ici au disjoncteur je ne peux donc rien faire moi meme, je laisse simplement l'interupteur eteint, et j;ai aussi retire l'ampoule meme si ca ne sert pas a gand chose. Je voulait la remplacer par une ampoule LED 11W qui ne chauffe que tres peu, mais je prefere pour l'instant ne rien faire et laisser cette piece dans le noir.
Qu'en pensez vous ? Merci de vos reponses !
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 401
Vous avez un disjoncteur impérativement ne serait-ce que par sécurité.Vous le disjonctez de préférence de jour :o)) pour les travaux
Il faut démonter ce liminaire vous devrez avoir des dominos raccordés à l'arrivée du 230v.
vous débranchez les deux ou trois fils coté éclairage . Si ce sont ceux visibles sur la photo vous les débranchez coté arrivée vous démontez ce luminaire vous coupez les fils dénudés ou vous les changer.
A+ si problème.
