Juxtaposition des boîtes simples
Dedet
Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis en train de faire l’électricité chez moi et j’aurais voulu savoir par exemple pour les doubles prises , doit on obligatoirement mettre une boîte d’encastrement double ou peut on juxtaposé deux boîtes simples ?
Bjr, pas de règle ni de contre-indication en général on prend le plus facile a mettre en place !!
Bonsoir le mieux est d'avoir des boîtes double on peut le faire avec des boîtes simples mais il faut bien calculer les entraves sinon on ne peut poser l'appareillage .
Je dirais que c'est possible mais je rejoins Kidiguen
Malgré tout 2 cas différents :
Boites pour cloisons sèches ou boites rondes pour maçonnerie
- Il va falloir parfaitement respecter l'entraxe
- Cela fait 2 trous très proches de l'autre (4 mm), attention à la fragilité du placo
- Cela ne permet pas d'y mettre une double prise précablée
- Vous perdez l'avantage de la place que permet un boitier double pour caser les fils.
Boites carrées pour maçonnerie
En général elles sont prévues pour s'assembler.
Donc cela revient à avoir une double boitier
Dans tous les cas, si c'est possible, préférez des boitiers de profondeur 50, nettement plus pratiques pour travailler.
