Guirlande basse tension
Je possède une guirlande 31V alternatif dont le connecteur est en 3 broches donc 3 fils.
Mon transfo étant HS, je voudrais l’alimenter avec un autre transfo 31v alter, mais qui lui est en 2 broches.
Sur le connecteur 3 broches je mesure la même tension de 20V entre les broches.
Est ce possible??
  1. Bjr,"3 broches donc 3 fils" ca ce n est pas forcément vrai !
    "Sur le connecteur 3 broches je mesure la même tension de 20V entre les broches." ca on demande voir ? quel connecteur ? dans quel condition ??
    en fait c est quoi le problème si vous avez de la tension ?? parce que entre 20 et 31v un peu de lumière devrait pointer a l horizon ?? on a le temps avant noel ....
    1. Modérateur
      Faire une photo de ce transformateur ou donner la référence..Merci
