Probleme ouvertue/ fermeture
Jai un portail moovo ln434 ,et lorsqu'il y a de forte chaleur le portail se bloc a l'ouverture et la fermeture .
J'ai vérifié les branchement tout est ok .
On m'a dit que la chaleur pouvait faire disfonctionner les photocellules !
Du coup ma question est,est-il possible de débrancher les photocellule sans gêner le fonctionnement du portail !?
ModérateurBonsoir,
Ne débranchez pas les cellules même si on vous l'à dit .
En quoi est-il ce portail ? -
ModérateurNe serait-ce pas un problème de dilatation qui le ferait forcer ?
ModérateurBonjour
Les cellules n'ont rien à voir avec ce problème .
Il faut déverrouiller la crémaillère et faire fonctionner le portail en pleine chaleur et voir s'il force sur les butées de guidage ou la crémaillère sur le rail denté.
Dernier recours dans la programmation vous avez la possibilité de programmer la puissance du moteur plus haute. A voir.
Nota Sur votre notice vous pouvez joindre le SAV téléphonique, dans ce cas il faut être à coté de l'appareil la boite électronique ouverte pour agir éventuellement sur les paramètres. SAV très sérieux.
