Four fait disjoncter
tulipe
stf_frmu Messages postés 4070 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai actuellement un compteur électrique triphasé 6 kv, soit 10A/Phase (non pas par choix, mais j’ai repris une succession).
Avec l’ancien compteur électro mécanique, pas de souci. Depuis l’installation du compteur linky, j’ai des soucis avec mon four. Au début il fonctionne normalement, et au bout de 5/8 mn, il fait disjoncter.
Je me pose la question suivante : le compteur en tri ne m’étant pas nécessaire, si je passais en monophasé, j’aurais 30 A. est ce que cela réglerait mon pb de fonctionnement de four ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
7 réponses
bonsoir,
en résumé, et si j'ai tout compris, je devrais augmenter mon abonnement en 9kva, ceci uniquement pour un four ? ça me parait bizarre. tout le monde possède un four et n'est pas en 9 ? je viens de regarder la notice de mon four, elle indique 3375W. est ce que passer en mono 6kva réglerait le pb ? -
Bjr
Au niveau intensité de passer de 3X 10A a 30A résoudra votre problème de puissance.
Mais il faut au préalable s'assurer que votre four n'a pas un défaut a la terre.
sur votre tableau avez vous un interrupteur differentiel ?
Juste une question: qui disjoncte le lLinky ou le disjoncteur de tête???
Cordialement. -
tout d'abord merci pour vos réponses.
pour répondre aux questions posées par stf_frmu et stf_jpd_87 :
- il n'y a pas d'interrupteur différentiel au tableau (installation ancienne / prévision rénovation)
- c'est le compteur Linky qui disjoncte.
une nouvelle question : comment vérifier si le four a un défaut à la terre ? -
Posez votre question -
Votre cas est très simple .
Le compteur Linky se déclenche que pour une surconsommation D'ailleurs si vous lisez la notice fournie avec, vous pouvez vérifier les alertes du compteur (dépassement de consommation). " Dépassement au moins sur deux phases puisque vous êtes en tri.
Tout le monde a un four, oui mais pas avec du tri et l'abonnement que vous avez...
Il se peut aussi que la répartition des charges sur les trois fils (équilibre Ampères) ne soit pas bonne
