Voyant qui n'apparaît pas sur sèche serviette
Bonjour, sur sèche-serviette dd-500 WT 151 FA l'oconr témoin de chauffe n'apparaît pas et le radiateur ne chauffe pas. Merci
ContributeurBonjour,
C'est une nouvelle installation, ou est-ce qu'il a déjà fonctionné correctement et ne marche plus ?
Il faut déjà vérifier que votre radiateur est alimenté en courant.
Donc voir dans votre tableau électrique si vous n'avez pas un fusible grillé ou un disjoncteur tombé.
Ensuite voir au niveau des fils qui arrivent au radiateur et contrôler la tension, si le 230V est bien présent.
Si non, c'est dans votre installation électrique qu'il faut chercher la panne.
Si oui, c'est au niveau du radiateur (thermostat...) qu'il va falloir démonter et dépanner.
Mais, vu que vous posez la question, je doute que ce soit dans vos compétences ?
Cdt
Merci. Oui c'est un pléonasme de dire que c'est hors de mes compétences.!! J'ai la notice d'emploi et dans les cas de panne il n'est pas indiqué cette éventualité. Le mieux est que je le fasse vérifier par un électricien (prudence est mère de sûreté). Encore merci pour votre réponse. Bon weekend et bonne soirée
